BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Saluti e primo quesito...
Vecchio 11 marzo 12, 23:20   #1 (permalink)  Top
Eddy9000
L'avatar di Eddy9000
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Viterbo
Invia un messaggio via MSN a Eddy9000
Salve a tutti, mi chiamo Marco, dalla provincia di Viterbo, sono uno studente di ing. aerospaziale a Roma, ho da sempre avuto la passione per gli elicotteri e razzi, ma mai praticata, se non con un paio di coassiali...quindi principiante!
So che forse è stato uno sbaglio (...quanto sto per dirvi!), però ora ci sono e sono sicuro che il modo per imparare, lentamente, c'è e voglio trovarlo!!!
Volevo avere un elicottero, uno di quelli che noi principianti chiamimo, un "elicottero serio" e mettere da parte i coassiali...così ho contattato un utente del forum che aveva un T-Rex 450, però poi ho avuto paura che si trattasse di un qualcosa troppo di elitè e sofisticato così ho un pò cambiato idea - voglio anche ringraziare Fabrizio che è stato gentilissimo - e dopo giri vari sul web ho deciso di prendermi un Blade 450 3D RTF, seconda batteria, caricatore e adattatore a rete, e Phoenix...ahh un trainer che ho già installato!
Ero indeciso tra la versione kit o rtf, ma non avendone mai montato uno e non avendo ancora gli strumenti ho deciso di partire con questa agevolazione, preferico semmai appena avrò gli strumenti di smontarlo e rimontarlo dispondendo magari i pezzi "tipo grafico esploso" così poi da ricomporli, però voglio prima imparere di più altrimenti poi va a finere che neanche si alimenta più
Ci sto già dando sotto con Phoenix, ho crashato svariate volte, ma tanto è gratis,e sto imparando a fare un hovering decente e qualche piccola traslazione con un 50% di atterraggi riusciti, devo dire che mi sono trovato bene, sono partito in modalità base ma poi ho visto che anche in avanzate riesco ugualemente quindi mi tengo questa modalità che spero sia corretta, l'eli è più sensibile quindi devo lavorare di più per tenerlo pseudo-fermo
Se avete qualche consiglio fatevi sotto, sono tutt'orecchie....siate buoni però
Per quanto riguarda la domanda...eccola: la radio è una DX6i Mode 1 (ho fatto uno schemino al volo...ma tanto già lo sapete):
Parlando con un amico mi ha detto che questa è una posizione abbastanza scomoda e infatti a logica non è il massimo; a me piacerebbe più avere controlli di passo e rotore di coda a dx mentre tutto il piatto a sx, e lui mi diceva che al tempo la sua era in questo modo...gestire il piatto sia a dx che sx è più complicato!
Ho letto già una guida linkata da questo forum, ho fatto un test passando a Mode 2, ma dovrei oltre che spostare una molla (operazione relativamente facile), spostare poi tutti gli stick con relativi trim, in breve stravolgere tutto e rischiare poi troppo.
Quindi io vorrei questa configurazione:
...è possibile mettere questa configurazione sulla DX6i?...dopo tutto è un Mode 1, solo col rotore a destra...in effetti a me sembra anche logico, lo stick di destra mantiene la posizione in verticale proprio perchè il passo non può stare centrale, mentre quella laterale è al centro perchè il rotore di coda deve solo bilancinciare il velivolo senza farlo ruotare se non azionato...a sx invece tutto in posizione centrale perchè il piatto deve stare in piano!no?!
Grazie mille per il vostro aiuto, e come primo messaggio (...primo di una lunga serie!), invio un grande saluto a tutti quanti!
Marco
Ultima modifica di Eddy9000 : 11 marzo 12 alle ore 23:28
Eddy9000 non è collegato   Rispondi citando
