se le ali sono in poli, prendi una punta da trapano, almeno da 10mm fai un bel foro lungo 5-8cm in corrispondenza di dove era previsto il gancio per la fascetta o per la molla, dopodiche riempi per almeno 1/4 del foro con della resina 30 minuti addensata (ma sufficentemente liquida) con qualsiasi addensante, anche segatura, e ci infili poi un bel tondino in ramino o altro tondino in legno duro a vena sottile da 10mm lo fai girare ben bene nel foro in modo che si impregni di resina, avendo cura di pulire la resina che esce dal foro, lasci asciugare la resina possibilmente rigirando l'ala ogni 5 minuti, l'ala va lasciata riposare appoggiata su un piano e non in piedi, in modo che la resina si distribuisca meglio lungo gli 8cm.
quando la resina e' asciutta tagli e carteggi il moncone del tondino per pareggiarlo alla centina, poi gli fai un bel foro al centro e ci avviti un occhiello...
in fusoliera farai poi le aperture per far entrare l'occhiello...
quando si costruiscono aerei, la fretta va lasciata nel freezer.
PS puoi anche fare il foro da 9mm allargando poi a 10mm il solo foro della centina in legno, cosi da avere maggior contatto tra legno, resina e poli quando lo infili dentro a forza.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 11 marzo 12 alle ore 22:09 |
