Originalmente inviato da Odi Basta non usare i digitali |
Mica è automatico digitali>centralina. Tutto dipende dall'assorbimento di corrente. Se riantra nei parametri sopportabili dalla ricevente non si usa altrimenti si.I 6 servi che si montano in F3A, anche se digitali non giustificano l'uso di questo accessorio.
Un 'altra ragione per cui si monta è la necessita di avere 2 o più servi su di una stessa superficie. In questo caso la centralina semplifica il lavoro e rende più sicuro il tutto (anche perchè è inevitabile in questo caso avere 10 servi o più)
