Vecchio 11 marzo 12, 21:56   #1024 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Ho un problema...l'eli gira su se stesso...ho leggermente sbucciato i palini di coda ma penso non possano influire sulla rotazione a terra. Ho provveduto per l'ennesima volta a tesare la cinghia ma nisba. Ho dato di trim coda ma nulla.
Dove posso intervenire?
1) Controlla il senso di rotazione della coda, deve girare in senso antiorario vista lateralmente....coda a sinistra!!
2) Forse lavorando sulla cinghia, hai invertito la rotazione della cinghia e il rotore di coda gira in senso orario.
3) IMPORTANTE controlla il senso di correzione del gyro, muovi la coda con la mano, in modo deciso verso destra (muso a sinistra) e guarda come si muovono i palini....come da tutorial che ti ho inviato....se mai inverti sul gyro.
Ricorda che sulla radio si inverte solo il movimento del servo di coda relativo al movimento dello stick di coda.
saluti
laser02 non รจ collegato   Rispondi citando
