Discussione: Aiuto ESC cinese!
Vecchio 04 settembre 06, 00:19   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da JJnovello
Salve!
Ho comprato questo prodotto, ed ho scaricato il manuale qui.
Adesso ho un disperato bisogno di chiarimenti...
1) Per entrare nel "Setup mode" devo prima accendere la radio o attaccare le batterie?
2) Come faccio a cambiare i vari parametri nel setup?
3) Che vuol dire "soft start"?
4) Che cos'è il timing?
5) A che serve la "frequency"?
6) E infine... ma che c%$&*o significano tutte quelle biscrome, diesis e bemolle in quel fo$%ç§to manuale?
Grazie e scusate, ma l'ALTRO esc che ho si accende e si va... e basta...
JJ
1 - accendere il TX, portare lo stick motore nella posizione di velocità massima. Collegare la batteria al regolatore e aspettare circa 5 sec.
In questo momento ti trovi in modo programmazione.
2 - dopo il punto uno scegli la funzione che ti interessa attraverso i vari beep come da istruzioni. Quando durante la serie di beep, senti quella che ti interessa, porta a zero lo stick motore. In questo modo hai attivato la funzione voluta.
3 - vuol dire che il motore si avvia in modo lento e non di colpo.
4 - credo sia la funzione di anticipo della frequenza di alimentazione del motore.
5 - è la frequenza di commutazione del regolatore. Serve a migliorare il redimento della rotazione del motore.
6 - ?????
Ciao da Naraj.
PS. Per ogni funzione da modificare bisogna staccare la batteria al regolatore e riportare lo stick motore al masssimo e ricollegare la batteria. Durante la nuova serie di beep della funzione voluta devi abassare lo stick motore.
Ultima modifica di Naraj : 04 settembre 06 alle ore 00:28
Naraj non è collegato   Rispondi citando
