Vecchio 11 marzo 12, 02:11   #29 (permalink)  Top
carmelitoway
Data registr.: 08-11-2010
allora avendo usato anche io questo materiale dovrai fare un bel lavoro di carteggio con carta vetrata 180 poi 240 ecc.
cerca di rendere tutta la superfice omogeneaa aiutati mettendo la carta vetrata su un pezzo di compensato che sia leggermente piu lungo della barca
poi ci incolli la carta vatrata e procedi con il carteggio man mano dovrai cambiare il tipo di carta vetrata ricordati di stare molto leggero con i movimenti
il materiale e molto fragile maneggialo con cura e fai attenzione a non affondare troppo con le dita altrimenti rovini tutto
quando hai finito di carteggiare prendi resina epossidica e dai una ripassata leggera su tutto l'espanso leggera un sottile velo tanto per capirci
servira per rendere la struttura piu lavorabile poi ti consiglio di mettere 3 strati di tessuto il primo da 80 gr il secondo 100 gr anche l'ultimo strato sarà di 100gr
ti assicuro che sara molto resistente
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
