Originalmente inviato da AlexBooo A me pare di aver capito che il tendicinghia serva più per misurare la tensione che altro. Anche perché la molla è.... piuttosto molla! Ma a voi sta ferma? Io ho dovuto fermarla con la punta di uno stuzzicadenti o saltava. |
Uhm io come tensione ho ignorantemente messo la coda più indietro possibile... e mi pare che sia ok.
Originalmente inviato da Angel-BRAN Si in effetti per la tenuta non ci sono problemi ne sono convinto pure io , vediamo fra qualche volo se tutto sia OK ,
Ma hai visto che roba quando dAi passo , e che agilità impressionante a questo modello? Fa davvero paura , anche gli assorbimenti , ci sto andando cauto in tanto che si assesta l'accoppiamento ma in ogni caso sono arrivato a picchi di 230A , fuori di testa , va da matti ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Davvero, pur a bassi giri mi ha dato l'idea di un modello molto reattivo.
Poi oggi ero in "trasferta" in pianura e mi trovavo quindi un po' spaesato, sono abituato al pendìo e quindi a non avere rischio di botta per terra, aggiunto al modello nuovo nuovo... non ho osato più di tanto. Ed è stato bene così. Come assorbimenti non lo so perchè non ho jlog... per ora
