Vecchio 10 marzo 12, 20:05   #137 (permalink)  Top
tequilajet1
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
eccomi....allora credo di non aver capito il tuo dubbio....ricapitolando, attacchi la ralinga randa all'albero e posizioni la randa rispetto all'albero esattamente come starà alla fine...quindi considerando la penna della randa, parti da li e scendi per 380mm, e ci fai gli attacchi sartie...poi riparti dalla penna e scendi per 904mm (oppure 524mm dagli attacchi sartie) e piazzi le crocette....
per il timone dipende da cosa vuoi utilizzare per farlo...se puoi usare tessuto in vetro e resina, prendi una tavoletta di balsa da 4mm, un tondino in ottone da 3mm, pratichi un solco sulla tavoletta e ce lo incolli con la bicomponente...poi con un tampone e abrasiva dai il profilo allatavoletta e alla fine ci lamini qualche tessuto di vtr....per la forma del timone, puoi utilizzare la stessa altezza, ma una corda media più ampia...fai a piacimento, con il ventone che hai lì, ti serve sicuramente un timone più ampio....
ok ora ho capito perche prima partivo dalla penna della randa e poi ripartivo dalle sartie quindi mi trovavo circa 40 cm piu giu. cmq domani posto qualche foto in modo tale che vedete bene prima di bucare.
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
