Ciao Placido infatti avevo notato che era abbastanza Grasso!comunque mi sto procurando un carburatore di un motore tt90 cosi spero di riuscire a smagrire la carburazione anche ai bassi regimi. Allora io ho realizzato l'isolatore del carburatore ricavato da un pezzo de bachelite di forma cilindrica di una sezione di circa 40mm.di diametro. con un pezzo piano di 5mm non si potrebbe realizzare come quella che ho costruita io (avevo postato delle foto in precedenza)ho tornito la boccola del carburatore di circa 1 mm. cosi da poterci calzare la boccola isolante in bachelite di uno spessore 1mm che calza a perfezione dentro il carter del motore con una battuta ricavata dal pezzo che fa da spessore tra carburatore e motore.rivedi le foto cosi è più facile comprendere come è fatta.Grazie..
Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5.
