Originalmente inviato da Eagle366 Solo pro main gear OK
Bravo sx motore principale ...qualche differenza che è mostrata nelle figure allegate..non posso essere sicuro della perfetta compatibilita perchè mi manca un albero rotore principale per fare le prove.
Solo pro/bravo sx swashplate compatibili, piccole diffrenze.
Pattini del solo pro non compatibili perchè hanno vano batteria diverso...
L'abero rotore principale del bravo sx e del solo pro V1 sono compatibili ma sono da evitare perchè più fragili essendo fatti in fibra di carbonio...ne ho avuto uno spaccato e diventa difficile anche sotituirlo... |
A parte che credo che i pignoni si possono sfilare..quindi si può scendere un po di piu con quello dell'sx.
Per i pattini, probabilmente mi sono sbagliato con il modello ma c'è un coassiale piccolo della nine eagle che ha la batteria proprio come quella del v911 (nun me ricordo il nome
Comunque le info le prendo da un forum straniero dove c'è una discussione di 300 e rotte pagine solo sul v911. Non so se posso mettere il link, al massimo Pm.
