Vecchio 10 marzo 12, 09:30   #12540 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
altra domanda: la 2° di una lunga serie....... scusate se rompo le p....e ma prima di mettermi a rendere brushless il mio Mcpx voglio avere le idee ben chiare; ho acquistato questo convertitore Brushless Converter for mCPX - For MCPX Aero Electronics Operations - AEO Tech sono a conoscenza che i fili grossi rosso e nero sono l'alimentazione, i due filetti azzurri sono per rendere un eventuale brushless di coda, ma perche' i fili (giallini) del segnale del motore principale sono 2??? quale devo collegare alla 3 in 1 ??? è indifferente??? o no??? grazieeeeeeeeeeeeeee.......!!!!!!!!!!!!
allora come dici te i fili rosso e nero servono per l'alimentazione del convertitore i due ble per convertire il motore principale mentre quelli gialli sono per convertire la coda (cosa molto sconsigliata visto che non esistono esc abbastanza veloci per fonzionare con al coda quindi devi dissaldare i 2 cavi gialli)
edit:avevo sbagliato a scrivere lol
BLADE MCPX (soon brushless)
cecca95 is offline Segnala messaggio Rispondi citando Multi-Quote This Message
Vecchio Ieri, 20:51 #12524 (permalink) Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
mi autoquoto perche mi sono resoconto di avere letto male la domanda, allora il cablaggio per il brushless è questo:
l'esc si alimenta dagli stessi punti in cui viene alimentato la 3 in 1 mentre il convertitore si alimenta su due piccolo piazzole sulla scheda oppure dal condensatore oppure da dove abbiamo alimentato l'esc, uno dei 2 fili gialli del convertitore (non ricordo quale ma c'è scritto sul manuale lo devi saldare su un piccolo resistore dietro la scheda mentre l'altro cavo giallo lo saldi sull'esc nel punto dove c'era il cavo bianco del segnale.
__________________sono un po' confuso..... ma i fili del convertitore che vanno uno all'esc e l'altro alla 3in1, quindi, solo quelli gialli o quelli blu???? e poi, quale dei due va collegato alla 3 in 1 e quale all'esc????
Ultima modifica di ric-riccardo : 10 marzo 12 alle ore 09:37
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
