Originalmente inviato da veleno23 Grande! Caxxo le ho guardate e riguardate le istruzioni ma non conoscendo l'inglese... Quanto ti durano le batterie? Io purtroppo probabilmente le ho fuse non sapendo come si usano le lipo... |
Per la verità non ho mai provato a spingere le batterie fino alla fine-fine. Ho la sensazione che quando la tensione si abbassa il modello diventi meno stabile e controllabile. Non credo che arrivino ai 6 minuti dichiarati nelle istruzioni, ma 4 certamente. Le batterie Li-Po non dovrebbero darti problemi se le carichi con la loro basetta o con lo slot del trasmettitore. Le Li-Po non hanno effetto memoria e la carica si interrompe automaticamente, quindi dovrebbe essere difficile rovinarle.
