dopo ogni uscita metti dell'olio after run al motore ,prima dal buco della candela e poi ac carburatore togliendo il filtro.dopo tot litri smonti testa motore e anche carburatore strappino se lo hai e tappo carter ,e ci soffi dentro il wurth e dopo after run o olio vasellina o singer ecc.ciao
