Originalmente inviato da Hotpower Eccomi qui anche io dopo una lunga gestazione giunta ormai agli sgoccioli a presentare il mio rapace, premetto che è una delle mie prime realizzazioni da 0:
Mi manca la resina che farò domani mattina visto finalmente le temperature accettabili e poi sotto con la vernice, spero per il prossimo sabato di riuscire a collaudare.
Ho alcune domande: la prima, l'incidenza del piano di coda quanto deve essere?
la seconda riguarda la cappottina come avete piegato la balsa da 6mm?
Grazie saluti Raf Allegato 226275 Allegato 226276 |
Wheila Raffa! finalmente eh? Per quanto riguarda l'incidenza è scritta comunque sul progetto, + 1/1,5° a cabrare rispetto allo zero dell'ala ( appoggi l'incidenziometro sull'ala, lo metti a zero poi lo poni sul cabra il quale deve CABRARE di 1/1,5° ok?)
Per la base cappottina, ho fai come WALL-E oppure come è scritto sul progetto, devi tagliare la tavoletta di balsa da 6 mm trasversalmente ( fai pezzi da circa 6 cm.) in modo da poterla piegare agevolmente per il verso delle venature poi appoggia tutti i pezzi sopra ed incollali in opera.
P-s ma Dardo? Che fine ha fatto, non si fa più sentire da mesi
