Originalmente inviato da cecca95 allora come dici te i fili rosso e nero servono per l'alimentazione del convertitore i due ble per convertire il motore principale mentre quelli gialli sono per convertire la coda (cosa molto sconsigliata visto che non esistono esc abbastanza veloci per fonzionare con al coda quindi devi dissaldare i 2 cavi gialli ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) )
edit:avevo sbagliato a scrivere lol |
mi autoquoto perche mi sono resoconto di avere letto male la domanda, allora il cablaggio per il brushless è questo:
l'esc si alimenta dagli stessi punti in cui viene alimentato la 3 in 1 mentre il convertitore si alimenta su due piccolo piazzole sulla scheda oppure dal condensatore oppure da dove abbiamo alimentato l'esc, uno dei 2 fili gialli del convertitore (non ricordo quale ma c'è scritto sul manuale lo devi saldare su un piccolo resistore dietro la scheda mentre l'altro cavo giallo lo saldi sull'esc nel punto dove c'era il cavo bianco del segnale.
