Originalmente inviato da zed760 salve a tutti volevo chiedere un info per un interuttore elettronico per comandare un relè ho letto qualche articolo ma non riesco a capire se fa esattamente quello che vorrei fare.
provo a spiegarvi un po quello che mi serve inizialmente con lo stik al centro il relè e diseccitato mentre portando lo stik al 100% il relè si attiva riportando lo stik al centro il relè rimane eccitato mentre portando lo stik al 100% o a 0% questo per me è indifferente si diseccita . |
il circuito elettronico con cui si eccitava un relays si usava una volta al posto dei moderni regolatori, vi era un piccolo trimmer con cui si regolava il punto in cui si
azionava il relays che poteva quindi essere a metà corsa appure al 100% al di sotto del quale si diseccitava.
si può usare anche la parte elettronica di un servo che magari è inservibile perchè
ha gli ingranaggi rovinati. al posto del motore si può collegare la bobina di un relays da 5 volt, se ad esempio si tiene il potenziometro oppure un trimmer di pari valore a metà corsa e lo stik della radio a metà corsa (salvo piccole variazioni)
il servo sarebbe fermo quindi nessuna alimentazione alla bobina, se si muove lo stik di poco sia in più che in meno la bobina viene alimentata. quindi sarebbe difficile poi trovare il punto di equilibrio in quanto basterebbe poco perchè si azioni il relays. per evitare questo bisogna mettere in serie alla bobina un diodo in modo che si azioni solo se si muove lo stik da una parte, quindi a secondo di come si mette il diodo e da come si regola il trimmer si può scegliere il punto di funzionamento. eventualmente al posto di un diodo normale si può usare un diodo
schottky che ha una caduta di tensione di circa 0,3 volt contro gli 0,6 di un 1N4007 un altro diodo và messo sulla bobina e naturalmente in senso opposto a quello di alimentazione.
non sò se è quello che ti serviva comunque questo è quello che si può ottenere
facilmente utilizzando i soliti schemi che si trovano su questo sito oppure con l'elettronica dei servi.
