Originalmente inviato da GIOMBO ok la prova è stata effettuata esattamente................ in verità non ho mai provato se la tensione è ancora presente anche dopo lo spegnimeto dell'impianto radio, anche io dopo ogni volo scollego la batteria della ECU. quindi il problema non mi si pone,
daltrocanto potrebbe essere una piastra led difettosa............... oppure no...... |
E' quello che vorrei cercare di scoprire ....potresti farmi sapere ???te ne sarei grato
siccome su jonathan dice:Nuovo circuito Led. Si installa allinterno del modello al posto del normale circuito. La batteria può essere lasciata collegata, poichè questo circuito provvede allapertura del circuito quando limpianto viene spento
mentre non mi sembra di averlo letto sul sito jetcat.de ........
considerando che lo sto montando sul boomerang vorrei evitare qualora fosse rotto o difettoso in partenza
grazie ancora
