Originalmente inviato da samuel Ciao grande, mi diresti i seguenti valori che d sicuro Seba te li ha fatti su misura:
ROTORE PRINCIPALE
Control loop OPTIMIZE
Elevatore?????? Alettoni??????
ROTORE CODA
valore sx??????? valore dx??????
Il tutto x pale e palini originali !!!!!!
Poi:
Nel setup piatto SCORRIMENTO E REAZIONE
Cyclic ring????
Pitch pump???????
Grazie in anticipo!!!!!!!! |
Ciao,Seba in questo caso non c'entra perché per fare in modo di avere questi valori devi farci tanti voli...
Agility vai dal 100 a salire,gli optimize li lasci attivati e si regolano in base al tuo stile.
Se ritocchi l'agility devi rifare tutto da capo.
Stile minimo 100.
Control loop.Devi centrare la squadretta e avere i limiti uguali a dx e sx,poi lo metti in volo e DOPO l'autotrim per un solo volo fai piroette a dx ed sx....e poi disattivi.
I valori cambiano da modello a modello in base a troppe varianti,quindi non esiste un valore di default.....In base ai modelli invece ci possono essere dei valori di riferimento....LAZZARONE!!
Cycling ring 85
Pithc pompa 25
