Vecchio 09 marzo 12, 19:06   #9 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Finalmente un modello degno di questa (disastrata) sezione!!
Complimenti, davvero un bel DC3!
Vai tranquillo, non sei poi così tanto sovrappeso. Il modello volerà sicuramente bene.
Mi permetto di darti tre indicazioni (di cui sicuramente non avrai bisogno)
Metti il baricentro nel punto più avanti del range indicato dal disego e aumenta di un po' l'escursione del cabra (il dual rate fa miracoli!), ti servirà in atterraggio.
Prima di decollare, scalda bene i motori (a manetta per qualche secondo), e parti subito.
Fallo correre tanto, non avere fretta di tirarlo su, tieni dentro cabra quanto basta per metterlo sulle due ruote principali, poi sarà lui a staccarsi da solo quando avrà velocità sufficiente. Questa procedura di decollo va fatta sempre e a maggior ragione su un modello pesante.
Per l'atterraggio usa i flaps! Il DC3 ha flaps a spacco, affinché lavorino bene, devono scendere di 45 - 50 gradi. Nell'ultima fase dell'avvicinamento, regola la velocità con il cabra e l'angolo di discesa col motore. Non scendere con i motori al minimo, tienili belli allegri, ci pensano i flaps a rallentare il modello. Portalo sulla pista e togli motore appena prima che le ruote tocchino terra. Devi farlo letteralmente volare sulla pista. E ricorda: la velocità è vita. Non rallentarlo oltre misura e non aver paura di atterrare veloce.
In bocca al lupo, facci sapere!
Ciao!!
M.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
