Discussione: Arlechin da viaggio
Vecchio 03 settembre 06, 19:41   #1 (permalink)  Top
alchemy
L'avatar di alchemy
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: 45°07’36.N 7°38’24.E
Arlechin da viaggio
per problemi di trasporto volevo fare l'ala dell' Arlechin smontabile
per prima cosa l'ala la volevo assemblare in un pezzo unico di depron da 3mm
con 8 centine sempre in depron e 2 bacchette di carbonio da 2mm
pensavo nella parte centrale del'ala che corrisponde alle misure della fusoliera
di irrobustire con della balsa dove le 2 viti in plastica andranno a lavorare
e nella fusoliera anzichè usare il depron dove appoggia l'ala
mettere della balsa sagomata in modo che l'ala aderisca perfettamene con rinforzi dove le viti andranno a lavorare
e sopra chiuderlo in stile Dandy della Topmodel (solo la zona sopra l'ala e non fino al motore)
che ne dite?
suggerimenti?
alchemy non è collegato   Rispondi citando
