Finalmente!!!!!!! Stamattina ho smontato tutto e sistemato la fase per bene! e appena acceso era tutta un'altra storia!!!! Meno male!! Bello! sono soddisfatto! il motore adesso gira bene e reagisce agli aggiustamenti di carburazione!con questa fase è tutto più positovo! Grazie ragazzi Grazie Placido del supporto tecnico e morale che ci dai a tutti noi! Adesso non può solo che migliorare e affinare il funzionamento! L'unica cosa che ho notato in questi pochi minuti di funzionamento l'ho tenuto abbastanza grasso! si vede dalla fumosità di scarico è che il regime del motore tende a variare? Comunque soddisfatto! nei prossimi giorni continuerò a testare! dopo 5 minuti di hovering ho testato la temperatura del tappo carter e carburatore il carter non arrivava a 60gradi! e il carburatore (rimontato quello originale del os50 con isolamento in bachelite) era praticamente tiepido! Grazie!!
Os 50 Hyper Gasser - YouTube
