Originalmente inviato da monster900 Ciao a tutti, finalmente dopo una Optic6 sono entrato anch'io in possesso di una Aurora9, ad un ottimo prezzo ormai.
Ho un problema con il menu EPA, in pratica posso selezionare "singolarmente" , su tutti i canali, solo il valore di sotto, quello di sopra non me lo prende, oppure mi seleziona entrambi. Quindi se voglio ridurre o aumentare la corsa di un servo posso farlo o per entrambi i valori o solo per il valore inferiore (che se non sbaglio è quello col meno).
E' normale o c'è qualche problema? Appena presa è stata aggiornata al 1.08(1).
Fatemi sapere grazie |
ciao se sposti lo stick oppure il canale dal altro lato cambi l' altra direzione:-P
