Originalmente inviato da alegrandi Effettivamente c'è un altro arcano da svelare che, sinceramente, mi mette nel panico...
Con il secondo regolatore funziona tutto perfettamente. Quando originariamente ho usato il regolatore nuovo, il motore funzionava solo nella modalità aereo. Per questo mi era venuto il dubbio che ci fosse qualcosa da settare in modalità heli. C'era però un altro problema: in modalità heli NON ERA POSSIBILE INSERIRE IL BLOCCO GAS PREMENDO L'ICONA PER 2 SECONDI. Infatti, appena toccavo l'icona (in qualsiasi punto) entrava immediatamente nel menù model (per intenderci quello che l'aurora fa normalmente quando non c è trasmissione del segnale). Passando invece alla modalità aereo il blocco funzionava .
A questo punto, sempre con il nuovo regolatore, ho resettato il modello heli e riprogrammato ex novo. Il blocco gas su heli ha ripreso a funzionare mentre il motore non funzionava nè su heli nè su aereo!!!
Ho cambiato il regolatore: funziona tutto, sia il motore sia il blocco in entrambe le modalità
Non so cosa pensare....certo la cosa mi preoccupa.
Penso che prossimamente installerò gli ultimi aggiornamenti radio e ricevente e farò un pò di test.... |
Ogni tanto su imballano i programmi e' una cosa normale..
A me lo faceva anche la 9 futaba mi metteva il fine corsa a 120 quando il massimo e'100
