Originalmente inviato da _-Exodus-_ Ne ho uno nuovo questo l'avrò piegato si e no una decina di volte nel arco di un anno, sopratutto nei primi test insani a qui ho sottoposto l'hoggy.
Pensavo di metterci una piastra da 3 mm di carbonio 60 x 120 forata in corrispondenza al telaio proprio nel punto in cui flette, cosi tra telaio nuovo piastra in carbonio di irrigidimento, doppio puntLino frontale e tiranti che vanno da torretta a torretta dovrebbe passare attraverso i muri hehe
Sent from my iPhone using Tapatalk - se |
Mah, ricordati che
quello che non si piega poi si spezza!
Un modello così rigito di telaio, non solo è impossibile da guidare, ma rischi ogni volta che sbatti di rompere tutte le altre parti (braccetti, semiassi, differenziali, etc....) proprio per l'incapacità del telaio di assorbire gli urti.........Se a Verona non si fosse piegato il telaio avresti certamente distrutto tutto quello che ci sta sopra!
Non hai mai pensato a "potenziare" l'impianto AMMORTIZZATORI? Nel 90% dei casi così risolvi tutti i problemi legati al bashing!
