ieri sera ho provato il 250, messo a terra non ha eseguito nessuna rotazione strana, portato in hovering la coda era ferma, da impressione che con il 520 il comando di coda sia più fluido e più veloce, poi non mi sono spinto nel volato perchè non avevo spazio per farlo.
Dopo 3 minuti è iniziato un leggerissimo tremolio della pinna di coda, forse percettibile dai nostri occhi che conoscono il problema ma nessun sbacchettamento, credo che sia dovuto alla cinghia che si è smollata, diciamo che una parte toccava quasi l'altra, ho riprovato in hovering senza tendere la cinghia e non c'è stato nessun sbacchettamento accentuato o rotazione della coda di qualche grado, tutto in linea.
Credo che il 520 sia un passo migliorativo alla coda, calcolando che monto i palini di plastica da 40 dei cinesi e la "L" di coda in plastica e tutto il rexino è quello di colore nero non la versione Se.
Poi aspetteremo il volato e se riesco i tic-toc.
Ormai il 520 è montato sulla coda e lo tengo sù
