Originalmente inviato da Aldo! Proprio oggi che volevo andare a provarlo fuori cosa fa? PIOVE!!!!
Comunque una cosa strana l'ho già notata anche in casa:
se inserisco l'hold non solo mi inibisce il motore, ma mi fa anche abbassare il piatto ciclico fino a raggiungere il 100% di passo negativo.
Tolto l'hold, torna giustamente a passo circa zero.
Per caso devo ri-bindare con la nuova curva del passo? |
ma no,
DEVI SEMPLICEMENTE IMPOSTARE ANCHE LA CURVA DELL' HOLD
se l'hai lasciata a 0-25-50-75-100, a zero gas avrai il massimo dei negativi
-0% di pitch (pitch curve) IN QUALUNQUE PUNTO DELLA CURVA (quindi dello stick !!!) corrisponde a tutto piatto giù = tutti gradi negativi
-50% corrisponde a metà tra tutti negativi e tutti positivi
-100% corrisponde a TUTTI POSITIVI (piatto tutto su)
questo nel rex
in altri il piatto scende, cioè ha passo positivo a scendere
