Originalmente inviato da rugrug due a caso su tre, o anche tutti e tre
tra l'altro nei T-Rex che ho visto finora, i cavi sono accoppiati con i colori giusti quindi li rimonti correttamente
il cavetto che dal regolatore porta corrente alla ricevente, più precisamente dal BEC interno al regolatore ( il BEC è un circuito, solitamente interno al regolatore, che abbassa la tensione della lipo al voltaggio corretto per la ricevente, nel caso di un'alimentazione a 3S, abbassa la tensione da 11.1V a 6V circa)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] |
Quindi nella prova con la batteria 2S a 7,4V non dovrei aver mandato in sovratensione i servi visto che la batteria l'avevo collegata al BEC e non direttamente alla RX..giusto?
Meno male....
Cmq forse (e incrocio le dita) ho capito cosa aveva mandato in tilt tutto. Controllando il regolatore ho notato che un cavo del regolatore era saldato male sul connettore DEANS. Domani acquisto LIPO 3S, risaldo e rifaccio la prova.
