Originalmente inviato da calib Vorrei fare una prova a volo (e non di volo ) per vedere se l'elettronica non ha fumato
I 2 cavi che dici di staccare dal motore sono 2 a caso oppure no?
Scusa che significa il regolatore in THRO? |
due a caso su tre, o anche tutti e tre
tra l'altro nei T-Rex che ho visto finora, i cavi sono accoppiati con i colori giusti quindi li rimonti correttamente
il cavetto che dal regolatore porta corrente alla ricevente, più precisamente dal BEC interno al regolatore (il BEC è un circuito, solitamente interno al regolatore, che abbassa la tensione della lipo al voltaggio corretto per la ricevente, nel caso di un'alimentazione a 3S, abbassa la tensione da 11.1V a 6V circa)
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
