Originalmente inviato da rugrug puoi spiegarti meglio?
in attesa della tua risposta, e scusandomi se dirò cose molto ovvie:
-devi fare tutto il setup che senza rx alimentata non puoi fare
-per fare il setup, basta alimentare la rx, nel tuo caso STACCANDO DUE CAVI DEL MOTORE, inserendo il regolatore in THRO e alimentando il regolatore con la 3S
-finito il setup (e c'è tutta la coda, da controllare), si controlla il piatto, si fanno le curve del passo e del gas, si verifica che la coda non abbia errori, e allora si può pensare di alzarlo, l'elicottero |
Vorrei fare una prova a volo (e non di volo
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
) per vedere se l'elettronica non ha fumato
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
I 2 cavi che dici di staccare dal motore sono 2 a caso oppure no?
Scusa che significa il regolatore in THRO?
