Vecchio 09 marzo 12, 00:39   #975 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
Rug,
una volta che ho la 3S come posso fare una prova a volo?
Devo fare il Setup del regolatore (sperando che funzi) e della radio oppure possp collegare la batteria e basta che il gas sia tutto giù?
puoi spiegarti meglio?
in attesa della tua risposta, e scusandomi se dirò cose molto ovvie:
-devi fare tutto il setup che senza rx alimentata non puoi fare
-per fare il setup, basta alimentare la rx, nel tuo caso STACCANDO DUE CAVI DEL MOTORE, inserendo il regolatore in THRO e alimentando il regolatore con la 3S
-finito il setup (e c'è tutta la coda, da controllare), si controlla il piatto, si fanno le curve del passo e del gas, si verifica che la coda non abbia errori, e allora si può pensare di alzarlo, l'elicottero
