Originalmente inviato da firedragon nessuna problemma. sono in paralello sul cavo. pero devi partire da stesso voltaggio, massimo una differrenza da 0,2V tra le batterie quando gli coleghi a cavo, per questa ti serve un tester qualcosa. se una e carica e una no, rischi a romperli se gli conetti a stesso cavo in paralello . e se lo carichi con 500mah, se ai pachi stock metici magari 2..3 a volta sotto carica per non rovinarli veloce. se usi hyperion 250 anche se meti solo una non sono problemmi.
comunque io volo con timer e non ho mai problemmi con voltaggio di lipo, tutte quasi uguale. pero gli verifico sempre o con tester o con mio caricabatterie ....
e guarda che anche la conessione a caricabatterie del cavo e giusta cioe positivo a positivo del cavo.... |
Grazie mille, finalmente ho capito.
