Originalmente inviato da liftbag Ecco il video del MTDR-QX, per l'occasione alimentato con una lipo 2S |
lift scusa una cosa, ho visto che stai usando una batteria a 2s e per poterla usare usi uno switching bec in modo tale da avere 4.35 volt costanti per tutta la durata del volo, ma quindi viene alimentato sia la 4 in1 e i motori a 4 .35 volt ??? e se è cosi non si potrebbero mettere un bec per la 4 in1 in modo tale da avere 4.35 volt e un bec per il motore in modo tale da avere 5 volt o di piu????' scusa se ho detto una stupidaggine ma sono proprio agli inizi con l'elettronica
