Vecchio 08 marzo 12, 21:05   #5367 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
ragazzi....per questa trasmittente ho preso questa batteria:
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
ma come faccio a caricarla?mi spiego meglio: ho un Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger e gli spinotti adibiti al caricamento delle batterie terminano con un connettore XT60. Poichè questo è l'unico caricabatterie che uso, ho pensato di usare questo tipo di connettore per tutti i tipi di batterie che uso/userò. Nel caricabaterie è incluso un adattatore con un connettore con 2 pin metallici.
La batteria in questione ha però un connettore con 3 pin metallici. Come posso fare? sapete per caso il nome del connettore a 3 pin, così da sostituirlo a quello presente nella cavo di collegamento del caricabatterie?
grazie mille a tutti
Stasera ne devo modificare 2 cambiando il connettore con quello adatto alla radio (JST-XH 3 pin passo 2.5mm)
Faccio le foto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
