quel connettore si dovrebbe aprire, controlla se di fianco ha le relative linguette, con cura ed attenzione lo sollevi con la lama del cuttre e lo fai scivolare dietro il fermo che lo tiene, ma senza forzarlo troppo, stessa cosa dall'altro lato ed il coperchio si leva, tiri delicatamente il flat che si sfila dai conettori a Y, prendi on flat nuovo lungo quanto basta, lo posizioni sul coperchietto che dovrebbe avere la "sede" per il flat con una specie di millerighe, lo punti a mano per quel che puoi, poi lo stringi piano piano nella morsa tutto insieme, fiche si richiude con un clik, molti anni ha facevo i flat degli HD SCSI con questo sistema, e mai avuto problemi..
ma ci alimenti i motori con questo sistema?
Ciaooo da Fiorello. |
