Originalmente inviato da Ilbrucovolante Bhe magari molti mesi fa no,pero si ci combatto da un po',perche prima è apparso lievemente su un eli,poi all improvviso sull altro,poi lubrificavo i cuscinetti del motore e sembrava sparire tutte cose che mi hanno fatto perdere tempo,poi lo provavo a casa senza pale "entrambi i protos" e non si presentava nessun problema.alla fine ho invertito i motori,in quanto il problema su un protos era persistente all idle,mentre su altro solo pochi secondi ,invertendo i motori il problema restava immutato,cosi ho tolto il nastro alle pale e sembra tutto risolto.dico sembra,perche qui c e una tempesta di vento e quindi nn ho volato,pero provandolo a terra in idle al 90% di throttle il fischio e sparito.domani se il tempo permette li provo entrambi |
perfetto , a volte sono proprio delle cavolate , ma fanno perdere un sacco di tempo, pazienza fa parte del gioco , diciamo così
