Vecchio 03 settembre 06, 12:41   #1 (permalink)  Top
Bimbo72
Data registr.: 20-08-2006
Rotore coda Caliber M24
Buongiorno a tutti,
Attualmente ho un piccolo problema, almeno così sembra, con il mio piccolo Zanzarone giallo.
Configurazione: M24, Pacco batterie 650Ma 20ohm (venduto dal negozio specializzato) apposta per M24, hely trainer autocostruito.
Quando decollo tutto abbastanza bene... solite correzioni per mantenere l'hovering a circa 50 cm da terra... (sto ancora imparando e quindi non lo alzo di più)... ovviamnete per ora sto volando in tail in...
Quando provo a fare Icaro, riesco a sollevare l'M24 a circa 1 metro da terra ma alzandolo si gira sulla sinistra come se il rotorino non riuscisse a controbilanciare la coppia.
Malgrado abbia lo stick tutto a destra, lui non ne vuole sapere di girare.
Preso dal panico lo riporto giù piano piano e lui ritorna in tail in mentre cerco disperatamente ri rigirarlo.
C'è un modo per correggere un po' l'effetto del giroscopio oppure la corrente del rotorino ?
Grazie a tutti.
Ciao.
Bimbo72 non è collegato   Rispondi citando
