Originalmente inviato da spidercody Ciao, per aggiungere qualcosa a tutti questi post interessantissimi sulla misurazione del ciclico e del collettivo vi segnalo questo Pitch computation - IC engineering & research GmbH
basta misurare la lunghezza della pala e l'escursione che ha e si ottengono i gradi.
Vista la difficoltà di usare un misuratore di passo o il goniometro, mi è sembrato molto utile per avere con precisione i gradi.. |
Scusa ma ci stai prendendo in giro?
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
E' una settimana che parliamo solo di questo metodo e la tabella completa con i gradi è stata pubblicata, diacimo così questo link spiega la formula con cui si ottengono i gradi dall'escursione delle pale, leggiti gli ultimi 3 - 4 gironi di post come aggiornamento, la difficoltà che trovano i neofiti è sul come fare le misurazioni in quanto le foto postate sembra non siano sufficenti, a breve farò un video su come usare questo metodo di misurazione.
