Brrrrrrrrividi!
Riguardando lo scafo.... mi sembra molto delicato, come pensi di prenderlo in mano...
Dovrai resinare molto, ma molto bene, magari con 2 strati di tessuto per sicurezza.
LE eliche come hai detto le dovrai tenere distanti da poppa. Penso che 6 cm possano bastare, ma avrai difficoltà in retromarcia, il top sarebbe che in prossimità dell'uscita dell'asse lo scafo convergesse in una punta a V, così anche in retromarcia non avresti problemi. Non so se sia troppo tardi, prova a pensarci. Un disegno molto stilizzato l'ho postato nella discussione di Ale Naccari che si è trovato lo stesso problema, poi il disegno è stato rifatto un paio di pagine dopo, mi sembra da Carlo.
MAgari vai a vedere.
La retro non ti servirà più di tanto, ma è sempre cmq utile... vedi un po' tu cosa fare.
LA "Gattina" ti affonda 7 cm?
Buon lavoro
