motori 400 4,8 V
i 400 assorbono molto, il 6V con gunter assorbe 10A, con APC 6x4 arriva sui 17A, ridotto 2:1 lo riesci a portare sui 12 A, il 4,8V è una bestia anche ridotto ti assorbe 15-20A, in parallelo supera i 30A, dipende dalla riduzione e dall'elica,devi prendere una batteria che li regga altrimenti il regolatore ti taglia l'alimentazione. 2000 mAh e 20C di scarica oppure una 4000 mAh e puoi stare in volo 6-8 minuti. Le batterie con maggiori C di scarica hanno una resistenza interna più bassa, cioè a parità di assorbimento la diminuizione di voltaggio è minore e puoi evitare il taglio dell'alimentazione da parte del regolatore.
