Ho capito,
confermo che il motore è cinese, tanto per farti un idea è un cassa rotante da 3800kv C20pro da 380w a 11v con un assorbimento di 40A...
Per quant riguarda i magneti, è possibile capire quale sia la qualità?, ti posso dire che per mettere in sicurezza i magneti da eventuali problemi ho riempito gli spazi liberi tra loro con della resina, cosi sono sicuro che non si staccano...fino ad ora con le prove che ho fatto la temp èè arrivata max fino a 80 gradi, e le prestazioni non cambiano, penso che un altro punto debole è anche l'isolamento dei avvolgimenti...
....ma 120gradi non sono il limite di fusione dell'isolamento dei avvolgimenti???
ciao grazie!
