Originalmente inviato da thunderstorm Ma i pezzi vengono spediti dall' Italia no? E più o meno in quanto tempo ti arrivano?
P.S: non mi risulta che il motore di coda dello xieda sia simile a quello del v911. Il motore di coda del mio v911 non ha quella piccola girellina posta alla fine del motore. |
Acquadue spedisce da le Grottaglie (TA)...cmq basta entrare nel sito e cliccare su "chi siamo" sui tempi di spedizione penso siano molto brevi...3 o 4 giorni lavorativi..presumo dato che siamo in Italia.
E stato detto più volte che il motore dello Xieda e
compatibilissimo con quello del V911 l'unica differenza sono solo il colore dei cavi e la loro lunghezza di poco inferiore di solo 2 cm e
se vogliamo essere pignoli c'è il pernetto dove va infilato il rotore di coda poco più corto vedi foto allegata. (filo rosso positivo in entrambi---filo blu(v911) e verde(xieda)quello negativo). Altri motori compatibili non ce ne sono perchè per fare un es. quello del Colibri che
ha le stesse dimensioni viene venduto tutto assemblato di trave di coda + palino e poi alla fine i fili non sono scoperti ma possiedono uno spinotto da inserire nella centralina. Ordina quello dello xieda oppure quello del v911 entrambi li puoi ordinare su Myrcmart non ci sono altre alternative
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Poi non capisco quale sia sta "girellina " alla fine del motore...? puoi postare qualche foto ?
