Discussione: Rumore Equilibrium 2
Vecchio 08 marzo 12, 00:59   #5 (permalink)  Top
vincenzo1200
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
si, puoi anche mettere ventoline con meno assorbimento. guarda solo che muovano abbastanza aria...
per le viti dovresti postare una foto.
Ciao. Allora le ventoline le ho sostituite. Dato che i supporti di queste ultime sono leggermente diversi da quelli originali, nel rimontare il case mi sono accorto che non si richiude perfettamente (si flette centralmente). L'ho avvitato in modo da non stringere troppo la sede della ventola (in modo da permetterle di girare libera). Il caricabatterie ora è silenziosissimo; la differenza è che la ventolina che ho comprato assorbe 0,8W, quella originale ne assorbiva circa uno. Quindi a parità di passo e diametro muove meno aria. Diciamo il 15-20% in meno. Secondo te può darmi problemi a cariche con correnti superiori a 2A?
Comunque nella sostituizione ho fatto le foto alla scheda:
Sai a cosa servono quelle viti in alto a sinistra? (Sono 4 in fila e poi ce ne un'altra in basso a destra)
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
