Originalmente inviato da SandroFly ok, non sarebbe un problema comunque, era per aggiornarti su come si è comportato con me l'aggiornamento.
Ecco la eprom, il modello dove ho provato a mettere il differenziale sulle eli è il blizzard... sul KA6 ad esempio è ancora con la "vecchia maniera" delle curve.
...vedi pure se ho lavorato troppo di fantasia
..GRAZIE.. |
Allora per i differenziali ho capito...
Normalmente si fa:
+100% AIL DIFF 50 su un canale
e
-100% AIL DIFF 50 sull'altro
Tu ho visto che invece fai il reverse del canale e questo crea casino in quanto il differenziale viene applicato sulla parte negativa che in questo caso è la parte positiva dell'escursione per un canale e negativa sull'altro...
prova e fammi sapere...
