Prosieguo lavori di ricostruzione parte di fusoliera.
Ecco la parte ricostruita già rivestita con balsa da 2 mm. Dentro il particolare della piastra di rinforzo che funge anche da supporto servi, ricevente, due pacchi batterie e centralina di accensione. Inoltre un particolare del motore glow Supertigre ST 90, con le modifiche per farlo funzionare a benzina. Manca ancora il listello di rinforzo della parte inferiore (la parte dell'apertura dell'ala).
