Vecchio 07 marzo 12, 22:36   #1 (permalink)  Top
Daytona
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Lightbulb Frsky Battery Voltage Sensor ... realizziamo il circuito :)
il circuito originale Frsky Battery Voltage Sensor è questo:
dove il cavo rosso (A1,A2 ) va saldato in varie configurazioni a seconda che si voglia rilevare la tensione di una batteria a 2 o 3 o 5 celle lipo.
ora tramite la realizzazione di un semplice partitore di tensione composto da due semplici resistenze poste una ( R1 ) lungo il filo rosso che collega il + della batteria (Vb+ ) ,che volgiamo monitorare, con l'ingresso A1 o A2 della ricevente chiamato " external analog telemetry ports". l'altra resistenza ( R2) invece và collegata tra il filo rosso e quello nero come da schema :
di seguito una piu' completa serie di configurazioni ( valori di R ) utilizzabili per rilevare anche pacchi batteria nimh
2s life : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+= +6.6v , Va1= 3.3v
then R1=R2= 3.3 kohm
4 nimh : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+=~ 5.4v , Va1=2.7v
then R1=R2= 2.7 kohm
5 nimh : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+=~ 6.6v , Va1= 3.3v
2s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 04 01
Vb+= 8.4v , Va1= 2.2v
then R1= 6.6 kohm ( 3.3+3.3 ) ; R2= 2.2 kohm
3s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 04 01
Vb+= 12.6v , Va1= 3.13v
then R1= 10 kohm ; R2= 3.3 kohm
4s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 06 01
Vb+=~ 16.2v , Va1= 2.7v
then R1= 13.5 kohm ( 12+1.5 ) ; R2= 2.7 kohm
5s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 06 01
Vb+=~ 19.8v , Va1=3.3v
then R1= 16.5 kohm ( 15+1.5 ) ; R2= 3.3 kohm
spero di essere stato utile
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
