Originalmente inviato da mauro.ofx Premetto che non ho i tuoi modelli, però ti serve un motore con un pò di giri visto che è spingente, ma non troppi considerando che devi far girare un elica più grande di un modello tipo funjet.
Potrebbe andare questo: E-Power GC GT2812 1840Kv 105g Brushless Motor
Caratteristiche:
Model:GT2812 Cell Count: 2S / 3S Kv: 1840
Max Current: 40A 2S 34A 3S
Stator Dimensions: 28x12
Shaft Diameter: 5mm
Weight: 105g Recommended prop size: 10x5
Comes with prop adapter and mount
Le celle dovrebbero andare, occhio che a 3 celle userà un elica più piccola...
Quanto pesa il motore che devi sostituire? Che elica usa? |
Ciao,
e grazie per avermi risposto ! Entrambi i velivoli usano un Permax 400 . Nell'easy glider e' ridotto con un opportuno meccanismo di riduzione.
Sul Easy Gliderla elica e' una 11x8 e il peso del motore e' : 80 grammi.
Qui le specifiche :
Permax - 400 (6v) #2 - FlyBrushless.com
L'Easy Star usa invece una elica 6x4. Qui le specifiche del modello :
TowerHobbies.com | M214192 Multiplex Easy Star Kit 54"
Il Permax 400 e' un buon prodotto ma e' a spazzole e fa quello che puo' ..ho visto in giro e si parla per l'easy glider di questo :
Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
Il problema e' che e' un outrunner, quindi bisogna modificare non poco la fusoliera del Easy Glider. A favore (siccome ha un numero di giri basso attorno ai 1053 rpm) non ha bisogno di riduttore. Elica suggerita dal sito : 9x6
Per easy star cercehrei un clone del Permax 400 ( un inrunner ...) analogo ...
Easy star e' solo un modello per imparare e non ha pretese di velocita' paricolari.
Easy Glider magari un motore + spinto aiuterebbe : e' anche piu' grande e pesante ..
Grazie per l'aiuto !
Angelo55
