Originalmente inviato da elieli ciao, anche a me faceva così, mi sa che è proprio il motore andato............ io ho messo quello dello xieda 9958 in quanto il ricambio originale lo sto ancora aspettando.
quando mi sono accorto del problema cercavo di girare solo verso destra in modo da non dover dare rudder a sx. |
Faceva così cosa? La coda che oscillava o il motore di coda che ha ceduto?
Originalmente inviato da Eagle366 Ciò che ho evidenziato non deve essere fatto sul tuo heli... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) Tutto l'heli è costruito per funzionare in un dato modo e se tu lo acchiappi per la testa e dai gas sforzi il motore principale e il giroscopio...IMHO(parere personale) Passo successivo: adesso le prove falle su un tavolo con superficie liscia su quest'ultimo effettua i decolli cosi risparmi energia e una volta spostatoti di lato ti ritrovi già il modello ad un altezza considerevole ed ancora più facile da gestire.... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Si, ho già provato ma sai cosa succede? Quando sposto l' eli di fianco al tavolo, tende a perdere quota...
Comunque lo so che i motori sforzano se tengo le pale e do gas, però è per farti rendere conto del rumorino che sento quando faccio volare l' eli.
Originalmente inviato da Eagle366 Pezzi che conviene preventivamente acquistare in caso di future rotture:
1 motore di coda ed uno principale
(nonurgente) un set di pale del rotore principale e di coda(nella scatola cmq e già presente un set di ricambio )
Un rotor hub ( non in questo ma in altri modelli simili e un pezzo delicato ma qui lo si acquista per sicurezza ma ancora non mi pare ci sia verificati casi di rottura )
Flybar (dipenda su cosa si va a sbattere e per ciò per non rischiare... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) )
2 lipo (se si vogliono fare 4 voli nell'arco della stessa giornata...ma con le dovute pause per far riposare/raffreddare i motori circa 10 minuti)
un CB (carica batterie supplementare nel caso si voglia caricare 4 lipo consecutivamente )
Trave di coda.... raro ma si può rompere.
main frame (purtroppo sono incollati alla trave di coda...e se si rompe una... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) )
Canopy (musetto/ fusoliera)... sembra indistruttibile ma alla fine...dopo centinai di crash si rompe anche quella..cmq ci sono degli accorgimenti stuadiati qui sul forum che servono per limitarne la rottura...ma ne parleremo in seguito... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Mi sembra tutto ciao... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ottimo, provvedo subito...ma una lista così dettagliata non potevi farla prima?
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Comunque cos'è che devo fare ora? Non uso più l' eli e ordino i pezzi di ricambio?
Vai ad aspettare un altro mese ora
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Il motore di cosa ha ceduto completamente secondo te? Se do gas a destra funziona e parecchio pure! Se do gas a sinistra invece funziona poco...provo a mettere un pò di svitol o lascio perdere?
