Vecchio 07 marzo 12, 16:36   #130 (permalink)  Top
tequilajet1
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
ciao tequila....allora ho i numeri per te...utilizzando un solo ordine di crocette (ti assicuro che basta se usi l'albero in unico pezzo o anche in due ma giuntato internamente come si deve....) fai così: partendo dalla penna della randa scendi per 380mm, qui buchi ai lati l'albero e ci fai l'attacco per le sartie...poi, sempre dalla penna, scendi per 904mm e li ci metti la crocetta....poi utilizzerai gli attacchi in coperta più esterni....così avrai un albero che scarica bene in alto, qualora ci dovesse essere troppo vento (ma che ti devo insegnare io, visto che vai sul mostruoso contender?)....ricorda che la lunghezza delle crocette (il punto in cui passerà il cavo) deve essere leggermente inferiore agli attacchi in coperta, altrimenti l'albero non sta fermo....a prima vista le crocette ti sembreranno molto basse ma ti assicuro che va bene così, ciao e facci sapere come vanno le cose
ciao oggi in meno di 48 ore è arrivato servo timone ma è davvero piccolo confrono quello che da la dea. cmq quando mi arrivano i pezzi rimanenti vado con i lavori.
seguo il tuo consiglio riguardo l'albero.
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
