Originalmente inviato da ric-riccardo parte di post inviato da KenR1 :Ciao se usi questo metodo:
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
con le pale girate avanti e indietro muovi lo stick del gas da 0 a 100 e misuri l'escursione totale, prima però dovrai aver trovato lo 0
scusa KenR1, ho letto il tuo messaggio precedente e vorrei chiederti una cosa: per trovare lo 0, se sul tx sei al 50% dello stick del gas e sull'ely ti accorgi di non avere un parallelismo perfetto con il tail di coda cosa fai?? allunghi o accorci a seconda della posizione delle pale i link oppure fai regolazioni sulla tx ???? |
Per le macro regolazioni ruoti i link dei servi ( si può fare solo una rotazione di 360° per cui non si riesce ad andare di fino) per le regolazioni di fino uso i sub-trim, se hai differenze di 2 3 mm tra una pala e l'altra usa i link se c'è 1mm usa i sub-trim della radio.
