per il sacco nero hai capito bene, in genere nessuna pellicola plastica attacca sulla resina epossidica.
Per il vuoto si leva si l'aria, ma lo scopo è avere una vuoto in modo da far aderire perbene il tessuto allo stampo, oltre che a risucchiare via le bolle d'aria e far penetrare bene la resina, il problema è che non basta accendere la pompa per il vuoto o aspirapolvere per qualche minuto e poi spegnere in quanto l'aria rientrerebbe e il tessuto tenderebbe ad alzarsi dallo stampo.... insomma sto semplificando di molto la procedura di laminare su stampi in sottovuoto, era solo per renderti l'idea che non è una cosa così semplice da improvvisare... Ho provato anch'io a fare piccole cose con strumenti di fortuna e i risultati sono stati a dir poco pessimi
fare un'intera carrozzeria in carbonio la vedo molto dura... almeno per me, magari tu sei più fortunato
